[O2FL] Światła dzienne jak w audi
  • KazioBigBrother
    • 19
    eaglemirek, no to się wyjaśniło skąd te wyjazdy
    Kazio
  • KOMAND1306
    • 155
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Mam pytanie czy ktoś przerabiał temat w O2FL z oryginalnymi światłami dziennymi żeby po włączeniu reflektorów nie gasły tylko przygaszały się jak w audiku ?
    KOMAND
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez KOMAND1306
      każdy RS tak ma
      • KOMAND1306
        • 155
        A w elegance można tak zakodować ?
        Mam sterownik 1K0 937 087 J
        KOMAND
        • LUKI
          • 5776
          KOMAND1306
          poczytaj tutaj albo tu
          • KOMAND1306
            • 155
            Zamieszczone przez LUKI
            KOMAND1306
            No niestety kolego nic nie pisze o takiej opcji jak mnie interesuje. Pisze o przygaszaniu dziennych po włączeniu kierunków ,ale nic żeby dzienne świeciły przyciemnione wraz z drogowymi.
            A jeżeli w RS to jest to może ktoś z forumowiczów ma O2fl RS i skopiował by swoje kodowanie ?
            KOMAND
            • piotrek_gdy
              • 7723
              KOMAND1306, problem jest taki, że samo kodowanie nic ci nie da
              masz pełno kodowań od RSa- poszukaj
              tylko w RSie masz LEDy i nie masz pozcycji
              i samym kodowaniem nic nie ogarniesz
              więc zostaje ci albo przeróbka przodu na RSa albo elektryczne rzeźbienie
                kodowaniem nie da się tego zrobić, ponieważ moduł LED ma w przeciwieństwie do żarówki trzy wejścia a nie dwa. Pełne świecenie to podanie 12V na dwa z nich i masy na trzecie. Przyciemnienie to podanie 12V na jedno z wejść i masy na drugie. Taką logikę ma bordnetz. Jeżeli miałyby się przyciemniać, to bordnetz potrafi to zrobić, ale ... jest problem w tym, jak skonfigurować za pomocą VAG Can Pro adresy 3109 - 3111, aby się przyciemniał przy kierunkowskazie - teoretycznie mogłoby to być 02 1F 13, do tego zakodowanie przygaszania w VCDS. Można by się pobawić, tylko tak właściwie jaki jest cel tej operacji - dzienne w zderzaku ma się przyciemniać, jak działa kierunkowskaz w lampie?
                • bohen
                  • 1260
                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Enriquez, koledze KOMAND1306 chodzi raczej o to żeby po włączeniu świateł mijania, dzienne w zderzaku przyciemniły się i robiły za pozycje (tak jak w RS-ie).
                  • KOMAND1306
                    • 155
                    Ok jeżeli to nie tylko sprawa softu a też hardware to trzeba zrobić driver elektroniczny żeby to wykonać. Ja mam LEDy założone zamiast zwykłych żarówek i zrobienie takiego drivera to żaden problem dla mnie, myślałem tylko że to też można ustawić w jakiś sposób w VCDS.
                    A że RS nie ma postoju w reflektorze i dzienne w zderzaku pełnią te rolę to nie wiedzialem.
                    KOMAND
